Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Disconnect the left-side Thunderbolt flex cable by prying it straight up from the logic board.
  • Pry from the inside edge, nearest the fan.
  • Gently push the flex cable connector off to the side so it doesn't interfere with logic board removal.
Trenne das linksseitige Thunderbolt-Kabel, indem du es gerade vom Logic Board hochhebelst.
Heble von der Innenkante her, direkt beim Lüfter.
Schiebe den Flachbandkabelstecker vorsichtig zur Seite, damit er beim Ausbau des Logic Boards nicht im Weg ist.
