Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 26
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel up (but don't remove) the two rubber vibration damping strips from the adhesive holding them to the fans.
  • If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate.
Löse die beiden Vibrationsdämpferstreifen aus Gummi von den Lüftern ab, entferne sie aber nicht.
Falls nötig, kannst du sie mithilfe eines iOpeners, eines Föns oder einer Heißluftpistole leicht erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, damit sich die Gummidämpfer leichter ablösen lassen.
