Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two screws securing the battery board:
  • 2016-2017 models: Use a T5 Torx driver to remove both 3.5 mm screws.
  • 2018-2019 models: Use a P2 Pentalobe driver to remove both 3.2 mm screws.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist:
2016er und 2017er Modelle: Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,5 mm Schrauben zu entfernen.
2018er und 2019er Modelle: Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 3,2 mm Schrauben zu entfernen.
