Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells.
  • Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates.
  • If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
Nach ein paar Minuten kannst du die erste Plastikkarte herausziehen und eine Ecke unter die Oberkante von einer der mittleren Akkuzellen schieben.
Bewege die Karte hin und her und schiebe sie unter die Akkuzelle, bis sich der gesamte Kleber löst.
Falls du Schwierigkeiten hast, erzwinge nichts und verforme den Akku nicht. Verwende mehr Klebstoffentferner und versuche es erneut. Eine alternative Methode findest du zwei Schritte weiter.
