Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 28 übersetzen
Schritt 28
Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.
Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.
