Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 10 Lautsprecher-Baugruppe ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Huawei Honor 10 Loudspeaker Unit Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Loudspeaker Unit Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Loudspeaker Unit Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a little bit of adhesive under the loudspeaker. It's possible to remove the loudspeaker without heating the adhesive but if you're having a hard time removing it, you can use an iOpener to soften the adhesive.
  • Slide the flat end of a spudger under the right side of the loudspeaker unit.
  • Pry up the loudspeaker unit until you can get a good grip.
  • Remove the loudspeaker unit.
Unter dem Lautsprecher befindet sich ein kleines bisschen Kleber. Du kannst den Lautsprecher auch ohne Erhitzen des Klebers ausbauen, aber wenn es dir schwerfällt, kannst du einen iOpener benutzen, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Seite der Lautsprecher-Baugruppe.
Heble die Lautsprechereinheit hoch, bis du sie gut greifen kannst.
Entferne die Lautsprechereinheit.
