Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel.
  • If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.
Die Schraube oben links am LCD kann von Klebestreifen vom Front Panel verdeckt sein.
Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.
