Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD-Abschirmung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera.
  • The third image shows where the front-facing camera and housing are in the iPad.
  • Avoid sliding the opening pick over the front-facing camera, as you may smear adhesive onto the lens or damage the camera. The following steps will detail how to best avoid disturbing the front-facing camera.
Schiebe das Plektrum weiter an der Oberkante des iPads entlang, aber halte an, bevor du die Frontkamera des iPads erreichst.
Das dritte Bild zeigt, wo sich die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad befinden.
Vermeide es das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da dabei möglicherweise Kleberückstände auf die Linse der Kamera kommen könnten, oder du sie beschädigst. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du es am besten vermeidest mit der Frontkamera in Berührung zu kommen.
