Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently insert the flat end of a spudger underneath the logic board at various points, slowly prying it up from the rear case.
  • Be very careful to pry evenly and avoid bending or stressing the logic board. If it is hard to insert the spudger, reheat the iOpener and reapply it to the back of the iPad.
Setze das flache Ende des Spudgers vorsichtig an verschiedenen Stellen unter das Logic Board und heble es langsam vom Rückgehäuse weg.
Heble sorgfältig und gleichmäßig. Vermeide es, das Logic Board zu verbiegen oder zu überlasten. Wenn das Einsetzen des Spudgers schwergängig wird, dann erwärme erneut den iOpener und lege ihn auf die Rückseite des iPads.
