Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once all of the adhesive is broken and the logic board is free, gently lift it up from the top.
  • Again, be careful not to bend or stress the logic board—make certain that you have cleared all of the adhesive with the spudger.
  • Lift the logic board and Lightning cable assembly up and pull toward the top of the iPad to remove the Lightning connector from its housing.
  • Remove the assembly from the iPad.
Wenn alle Klebeverbindungrn aufgetrennt sind und das Logic Board frei ist, dann kannst du es vorsichtig von oben her anheben.
Passe wieder auf, dass du das Logic Board nicht überlastet oder verbiegst. Versichere dich, dass wirklich alle Klebeverbindungen gelöst sind.
Hebe das Logic Board und die Lightning- Kabeleinheit hoch und ziehe sie zur Oberkante des iPads hin, so dass der Lightninganschluss aus seiner Fassung herauskommt.
Entferne die Einheit vom iPad.
