Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Laufwerksplatine tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Xbox One Disc Drive PCB Replacement, Remove the PCB from the drive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox One Disc Drive PCB Replacement, Remove the PCB from the drive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox One Disc Drive PCB Replacement, Remove the PCB from the drive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the PCB and move it up. You should notice that PCB will come loose from the drive.
  • Now hold in the middle and move it upward a little and the back to yourself. Be aware that it will need a little force (especially from the right side, as a clip is holding it down), but it should come off easily.
  • That's it! You got the PCB out!
Halte die Platine fest und hebe sie hoch. Sie sollte sich vom Laufwerk ablösen.
Halte sie dann in der Mitte und bewege sie dann etwas nach oben und zu dir. Du wirst bemerken, dass das etwas schwer geht (besonders rechts, da sie von einer Raste festgehalten wird), sich aber dann doch leicht löst.
Das war's schon, die Platine ist draußen!
