Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Empfindlichkeit des Steuerkreuzes des Switch Pro Controller verbessert
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Applying Tape for the Grand Finale!: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Applying Tape for the Grand Finale!: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Voila! Here are the D-Pad touch sensors. I have outlined the area you want to cover in red.
  • Using tape (I recommend black electrical tape, but others have said it works with clear scotch or packing tape, just be aware it may pull up after a while and cause buttons to stick!), cover the highlighted areas. This really cuts down on accidental button presses.
  • After some testing, I applied the tape to the top and bottom touch connectors. This resulted in the smoothest operation with fewest accidental button presses. Always be sure to test (and make sure you like how it feels!) before you complete reassembly.
Voila! Hier sind die Kontaktflächen des Steuerkreuzes. Ich habe den Bereich, der abgedeckt werden muss, in rot markiert.
Benutze Klebeband (Ich empfehle schwarzes Isolierband, aber andere hatten auch mit Tesafilm oder Paketband Erfolg. Es kann jedoch sein, dass sich dieses mit der Zeit löst und das Steuerkreuz daran kleben bleibt!), um die markierten Bereiche zu bedecken. Das hilft enorm gegen versehentliche Tastendrücke.
Nachdem ich etwas experimentiert habe, habe ich das Klebeband auf die oberen und unteren Pads geklebt. Dies hat bei mir zum besten Ergebnis und zu den wenigsten versehentlichen Tastendrücken geführt. Teste aber auf jeden Fall dein Ergebnis (und ob das Tastengefühl stimmt), bevor du den Controller wieder zusammenbaust.
