Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Huawei Honor 9 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the screen.
  • Remove any remaining adhesive from the midframe, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape, but high bond double-sided tape will also work. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen with the frame and press it into place.
Entferne das Display.
Entferne jegliche Klebereste vom Mittelrahmen und reinige die Klebebereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder versiegelst.
Am Besten wird das neue Display mit vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie befestigt, aber gut haftendes doppelseitiges Klebeband geht auch. Bringe das Klebeband auf der Rückseite des Displays an, und führe dann vorsichtig das Displaykabel durch den Rahmen. Richte das Display mit dem Rahmen aus und drücke es fest.
