Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • Lift the rear glass with the suction cup to create a small gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner.
Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
