Zum Hauptinhalt wechseln
Wechsel des Motherboards vom Motorola Moto E4
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Motorola Moto E4 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Grab the top edge of the motherboard and lift to hinge it upward (but don't try to fully remove it). While doing so, keep all other cables clear of the motherboard.
  • Use a spudger or other fine-tip pry tool to pry off and disconnect the last remaining ribbon cable on the underside of the motherboard.
  • Remove the Moto E4 motherboard.
Greife die Oberkante des Motherboards und hebe es an, um es nach oben zu klappen (aber versuche nicht, es vollständig zu entfernen). Halte dabei alle anderen Kabel vom Motherboard weg.
Verwende einen Spudger oder ein anderes feines Hebelwerkzeug, um das letzte verbleibende Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards abzutrennen.
Entferne das Motherboard des Moto E4.
