Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Gehäuseunterteil austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Separate the clips: Schritt 0, Bild 3 von 3
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
