Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touchbar) Akkustecker austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently peel back the small piece of tape covering the battery board data cable connector.
  • The tape is integrated into the ribbon cable and will not detach completely. Simply peel it back enough to access the connector.
Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
