Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touchbar) Akkustecker austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to gently lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough so that it stays separated from its socket. If it accidentally makes contact during the course of your repair, it could damage your MacBook Pro.
Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
