Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the Thunderbolt port screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the Thunderbolt port screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a T3 Torx driver:
  • Remove two 1.4 mm screws from the Thunderbolt port connector bracket on the left.
  • Remove two more 1.4 mm screws from the Thunderbolt port connector bracket on the right.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
Die beiden 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der linken Seite.
Zwei weitere 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der rechten Seite.
