Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the Touch ID connector screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the Touch ID connector screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws from the cover bracket securing the Touch ID and 3.5 mm audio jack connectors.
Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Abdeckungshalterung, mit der die Stecker des Touch ID Sensors und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse befestigt sind.
