Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the headphone jack: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the headphone jack: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the headphone jack: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the 3.5 mm audio jack flex cable by prying it straight up from the logic board.
  • Gently push the flex cable aside.
Heble das Flachbandkabel zur 3,5 mm Kopfhörerbuchse mit einem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne es.
Drücke das Kabel behutsam zur Seite.
