Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 40
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Unscrew the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Unscrew the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove all ten screws securing the logic board assembly:
  • Three 2.5 mm Torx T3 screws
  • Five 2.9 mm Torx T5 screws
  • Two 3.0 mm Torx T5 screws
  • During reassembly, install these screws loosely and adjust the logic board's position if necessary before tightening the screws.
Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit befestigt ist:
Drei 2,5 mm Torx T3 Schrauben
Fünf 2,9 mm Torx T5 Schrauben
Zwei 3,0 mm Torx T5 Schrauben
Drehe beim Zusammenbau diese Schrauben nur lose ein und richte dann das Logic Board aus, bevor du die Schrauben festziehst.
