Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Press all along the edge of the tape with your spudger to stick it securely to the MacBook Pro's aluminum case, sealing off the speaker from the battery.
  • Be careful not to poke or puncture the battery.
  • Fold the tape over and lightly adhere it to the speaker to keep it out of the way.
  • The foam bumpers on top of the speaker may tear when peeling the tape off. Don't press the tape directly onto the bumpers.
Drücke mit dem Spudger an der Kante des Klebebands entlang, so dass es fest am Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro klebt und so den Lautsprecher vom Akku abdichtet.
Sei vorsichtig und steche nicht in den Akku hinein.
Falte das Klebeband herum und klebe es leicht am Lautsprecher fest, so dass es nicht mehr im Weg ist.
Es kann sein, dass die Schaumstoffdämpfer oben am Lautsprecher beim Ablösen des Klebebands zerreißen. Drücke das Klebeband nicht direkt auf dem Schaumstoff fest.
