Zum Hauptinhalt wechseln
MacPro (eine CPU) Northbridge Kühlkörperhalter ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Mac Pro Single CPU Northbridge Heatsink Repair: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use 16 mm long 3M stainless steel bolts, stainless steel washers and nylon washers. Re-use the springs from the plastic stays. The items will be assembled in the order shown from top to bottom:
  • (1) bolt; (2) metal washer; (3) spring; (4) heatsink; (5) PCB; (6) nylon washer; (7) metal washer; (8) nut.
  • If for some reason the springs have been lost, you can use a spring from a ball point pen. Cut out a section about 1.5 cm long.
Besorge dir 16mm lange M3 Schrauben und -Muttern aus rostfreiem Edelstahl, sowie passende Unterlegscheiben aus rostfreiem Edelstahl und aus Plastik. Benutze die Federn, die wir vorhin ausgebaut haben. Die Teile werden wie im Bild zu sehen von oben nach unten zusammen gesetzt:
(1) Schraube, (2) Stahlunterlegscheibe, (3) Feder, (4) Kühlkörper, (5) Platine, (6) Plastikunterlegscheibe, (7) Stahlunterlegscheibe, (8) Mutter
Solltest du die Feder verloren haben, kannst du notfalls auch eine aus einem Kugelschreiber verwenden, von der ein ca 1,5 cm langes Stück abgeschnitten wurde.
