Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Gently pull the right edge of the display down slightly (in the direction of the Lightning port).
  • Insert your pick into the top-right corner of the phone.
Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
