Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Rückkameras tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 11 Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 11 Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 11 Rear-Facing Cameras Replacement, Remove the camera cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding tabs on the cover are slotted securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed.
  • The cover only lays flat after the two tabs are seated correctly.
Hebe die Abdeckung an der Kante hoch, die dem Akku am nächsten ist, und entferne sie.
Um die Abdeckung wieder zu montieren, folge den Bildern in genau der umgekehrten Reihenfolge: Senke die Außenkante herunter, um die beiden herausstehenden Laschen an der Abdeckung in die Aussparungen in der Halterung an der Außenkante des Kameramoduls zu setzen. Klappe die Abdeckung dann zu.
Die Abdeckung liegt nur dann flach an, wenn die beiden Laschen korrekt in den Aussparungen sitzen.
