Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the fingerprint flex cable.
  • Remove the rear glass.
  • Before installing new adhesive for reassembly, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • After installing the rear glass, apply pressure for several minutes to help the adhesive form a good bond. A stack of heavy books on top of the phone works well.
Löse den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
Nach dem Einbau der Rückabdeckung aus Glas, solltest du ein paar Minuten lang darauf drücken, damit der Kleber gut anhaftet, dazu kannst du das Gerät zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
