Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Taptic Engine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 11 Pro Taptic Engine Replacement, Unscrew the Taptic Engine: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Taptic Engine Replacement, Unscrew the Taptic Engine: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • One 1.9 mm-long Y000 screw
  • One 1.4 mm-long Y000 screw
  • One 4.1 mm-long standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 1,9 mm Y000-Schraube
Eine 1,4 mm Y000-Schraube
Eine 4,1 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder - Bit herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber ganz besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
