Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab both pull tabs at the same time, and slowly pull to stretch the adhesive away from the battery, toward the top of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Fasse beide Zuglaschen gleichzeitig an und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Oberkante des iPhones, so dass der Klebestreifen gedehnt wird.
Führe das gleiche Verfahren wie beim vorhergehenden Streifen durch: drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen glatt und flach und ziehe unter einem niedrigen Winkel.
Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette nachzufassen und dann weiter herauszuziehen - heble aber nicht unter dem Akku.
Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann verfahre so, wie nachfolgend beschrieben.
