Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Max Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Wenn du immer noch Probleme beim Ausbau des Akkus hast, dann tropfe etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kante des Akkus, in der Nähe des oder der gerissenen Klebestreifen.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, um den Klebstoff zu schwächen.
Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tropfe, wenn nötig, mehr Alkohol ein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme oder beschädige den Akku niemals mit deinem Hebelwerkzeug.
