Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
Schritt 14
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Follow this guide to reinstall the back cover and replace the adhesive.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the leftover adhesive is usually more than strong enough to hold.
Folge dieser Anleitung, um die Rückseite wieder einzubauen und den Kleber zu ersetzen.
Schalte dein Smartphone ein und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
Bei Bedarf kann man die Rückabdeckung ohne neuen Kleber anbringen. Entferne größere Klebeklumpen, die ein flaches Aufliegen verhindern könnten. Lege die Abdeckung auf das Handy, erhitze sie und übe Druck aus. Das Handy ist mit dieser Methode zwar nicht wasserfest, aber die Reste vom Kleber reichen aus, um die Abdeckung zu halten.
