Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL kabellose Ladespule austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Google Pixel 3 XL Wireless Charging Coil Replacement, Remove the charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the wireless charging coil.
  • To install a replacement coil:
  • Be sure to clean off the battery surface of any adhesive residue. Be very careful not to puncture the battery.
  • Connect the wireless coil connector to its motherboard socket. This ensures that the coil is properly aligned.
  • Peel off any adhesive backing on the replacement coil.
  • Lay the coil on top of the battery and firmly press it into position.
Entferne die kabellose Ladespule.
Die Ersatzspule wird folgendermaßen eingesetzt:
Achte darauf, alle Klebstoffreste von der Oberfläche des Akkus zu entfernen. Sei dabei sehr vorsichtig, damit der Akku auf keinen Fall beschädigt wird.
Verbinde den Stecker der kabellosen Ladespule mit seinem Anschluss auf dem Motherboard. So wird sichergestellt, dass die Ladespule korrekt ausgerichtet ist.
Löse alle Klebefolien von der Ersatzspule ab.
Lege die Ladespule auf den Akku und drücke sie gut fest.
