Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Loosen the right edge adhesives: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the right edge to slice through the adhesive.
  • The adhesive gums up and becomes hard to slice once it cools. If that happens, re-apply heat to the edge to make slicing easier.
  • Once you have sliced through the edge, leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
