Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Disconnect the fingerprint sensor: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Disconnect the fingerprint sensor: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Opening Procedure, Disconnect the fingerprint sensor: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to carefully flip up the black lock bar on the fingerprint sensor's ZIF socket.
  • Grasp the cable's tab with your fingers or tweezers and gently walk the flex cable out of the socket.
  • To prevent shorting, be careful not to touch the metal contacts on the flex cable with your tweezers.
Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
