Zum Hauptinhalt wechseln
HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
HP Spectre x360 13-ac023dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HP Spectre x360 13-ac023dx Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws holding the battery.
  • After removing the screws, detach the battery wire from the mother board with the iFixit opening tool.
  • Then, carefully lift the battery off with the iFixit opening tool.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
