Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Teenage Engineering OP-Z Highway Flex Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Highway Flex Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Highway Flex Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slowly pry the USB-C connector out of its recess. Use the flat end of a spudger on the small nib on the USB-C board.
  • The connector is slightly glued down.
Heble den USB-C-Stecker langsam aus seiner Vertiefung heraus. Benutze das flache Ende eines Spudgers an der kleinen Ausbuchtung an der USB-C-Platine.
Der Stecker ist leicht festgeklebt.
