Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Heat an iOpener and apply it to the same edge of the phone for two minutes.
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible (where the adhesive is narrowest).
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Due to tight tolerances and strong adhesive, multiple attempts may be necessary to create a gap for the opening pick.
  • If you are having trouble creating a gap, the adhesive isn't weakened enough. Make sure you have heated the edge until just barely too hot to touch try this step again.
  • You can try applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you will risk cracking the back cover glass.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die gleiche Kante des Handys auf.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Gerätes, so nah wie möglich in der Mitte der rechten Kante (wo der Kleber am dünnsten ist).
Ziehe gleichmäßig mit relativ viel Kraft am Saugheber, um eine Lücke zwischen dem Rahmen und der Rückseite zu öffnen.
Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt.
Der Kleber ist sehr stark ist und die Toleranzen sind eng, du brauchst wahrscheinlich mehrere Versuche, um einen Spalt für ein Plektrum zu erzeugen.
Falls du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, war der Kleber noch nicht genügend geschwächt. Erhitze die Kante nochmals und wiederhole den vorherigen Schritt. Das Glas ist heiß genug, wenn du es kaum noch anfassen kannst.
Du kannst versuchen ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zu tröpfeln, um den Kleber zu lösen.
Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft an, sonst könnte das Glas der Rückabdeckung brechen.
