Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the flash assembly flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Remove the motherboard cover including the NFC and charging coil.
Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
Achte beim Ablösen solcher Verbindungen besonders darauf, dass die kleinen oberflächenmontierten Bauteile ringsum nicht verschoben werden.
Entferne die Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule.
