Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel the battery's adhesive sticker off the midframe.
  • This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Ziehe die Klebefolie des Akkus vom Mittelrahmen ab.
Dieser Schritt ist für das Ersetzen des Displays obligatorisch, es wird jedoch dringend empfohlen, beim Einsetzen einer neuen Batterie auch eine neue Klebefolie zu verwenden.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit du ihn genau ausrichten kannst, musst du den neuen Klebestreifen an den Stellen im Smartphone anbringen, wo er vorher schon war, nicht am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
