Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pry the screen by wedging the plastic opening tool under the screen at the charging port.
  • Work your way around the screen with the plastic opening tool.
  • When you pry near the top-right and bottom-right corners, be careful not to pry too far, or you risk damaging the display cable.
  • Complete these steps carefully because the screen is delicate and can easily crack. If the screen begins to resist prying, reheat the adhesive with your heat gun.
Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine Displaykabel beschädigt werden.
Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.
