Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Screen Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Identify ribbon connector at the top right of the phone.
  • Pry the black locking bar up gently with a plastic opening tool.
  • Remove the ribbon wires by pulling them out of the connector with a tweezer.
  • The locking bar is the small black bar located on the digitizer’s ZIF connector.
  • Be sure to push the locking bar back down using a spudger after you put the ribbon wire back in since the lock does not lock automatically.
Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.
