Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
LG G6 Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If replacing the rear glass panel with a brand new one, you will need to transfer the fingerprint sensor and camera bracket over to your replacement glass:
  • Slide the blade of a halberd spudger or other plastic pry tool into the opening on the edge of the rear button bracket.
  • Careful not to push directly against the rear button ribbon cable, to avoid damaging it.
  • Do not push the spudger in too far, to avoid damaging the rear button.
  • Continue sliding your pry tool around the bracket to cut all the adhesive holding the bracket to the rear case.
  • Remove the bracket.
Wenn du das Rückseitenglas durch ein neues ersetzen willst, musst du den Fingerabdrucksensor und die Kamerahalterung auf dein neues Rückseitenglas übertragen:
Schiebe einen Halberd Spudger oder ein anderes Kunststoffwerkzeug in den Spalt an der Kante der Halterung der Rückseitentaste.
Sei vorsichtig und drücke nicht direkt auf das Flachbandkabel zur Rückseitentaste, damit sie nicht beschädigt wird.
Drücke das Werkzeug nicht zu tief hinein, damit die Rückseitentaste nicht beschädigt wird.
Schiebe das Werkzeug weiter um die Halterung herum und trenne den ganzen Kleber auf, mit dem die Halterung am rückseitigen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die Halterung.
