Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GS65 Stealth Thin 8RE Lüftereinheit tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MSI GS65 Stealth Thin 8RE Fan  Assembly  Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MSI GS65 Stealth Thin 8RE Fan  Assembly  Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MSI GS65 Stealth Thin 8RE Fan  Assembly  Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the fifteen black 6.0 mm Phillips #00 screws from the back cover.
  • Carefully remove the back cover by prying up the case with a plastic opening tool, starting at the opening end and finishing at the hinge.
  • It may be easiest to start at the Ethernet port and run a fingernail, or something else thin, along the side until the panel pops off.
  • When putting this cover back on later, it should "click" back into place.
Entferne die fünfzehn schwarzen 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der Bodenplatte.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch. Fange an der Vorderkante an und höre an der Kante unter den Scharnieren auf.
Wahrscheinlich geht es am einfachsten, wenn du an der Ethernetbuchse einen Fingernagel oder ein dünnes Werkzeug einsteckst und an der Seite entlanglaufen lässt, bis das Gehäuse aufspringt.
Beim Zusammenbau sollte die Bodenplatte mit einem "Klick" einrasten.
