Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Motorola Moto G7 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pry the battery out of the case using a spudger beneath the top of the battery.
  • You can place an iOpener on the opposite side of the phone to apply indirect heat to loosen the battery's adhesive.
  • Do not use metal tools for this part because the battery can be punctured and can potentially catch fire.
Setze einen Spudger unter die Oberkante des Akkus ein und heble ihn vorsichtig hoch.
Wenn es nicht leicht geht, kannst du den Akku von der Rückseite mit einem iOpener erwärmen, damit der Kleber am Akku weich wird.
Benutze bei diesem Schritt kein Metallwerkzeug, damit der Akku nicht beschädigt wird, er könnte dann in Brand geraten.
