Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Rückseitenglas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte ein wenig, bis er abgebunden hat und fahre dann fort.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
