Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Tochterplatinenabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Huawei Mate 20 Pro Daughterboard Cover Replacement, Daughterboard Cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
Daughterboard Cover
  • Remove the three Phillips #00 screws (4.3 mm length).
  • If you want to remove or replace the loudspeaker, daughterboard, battery, or the OLED screen, remove the four Phillips #00 screws (4.3 mm length) which hold down the loudspeaker assembly.
Entferne die drei rot markierten Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang).
Falls du Lautsprecher, Tochterplatine, Akku oder OLED Display entfernen möchtest, löse die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang), mit denen die Lautsprecher-Einheit befestigt ist.
