Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Remove a Stripped Screw, Use a different screwdriver: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Your screw is stripped, and your screwdriver is no longer sufficient. Before busting out the heavy hitters, try the following:
  • Use different screwdrivers. First try slightly smaller or larger head sizes, then a flat head screwdriver, to see if you can get it to catch on some part of the stripped screw.
  • If the bit doesn't catch the screw instantly, do not continue. Otherwise, you run the risk of further stripping the screw.
  • If either of these techniques are fruitful, congrats! Your screw is free.
Deine Schraube ist rundgedreht und der Schraubendreher macht nicht mehr das, was er soll. Bevor du mit schwerem Geschütz auffährst, versuche erstmal folgendes:
Versuch dein Glück mit unterschiedlichen Schraubendrehern. Nimm zuerst welche, die leicht größere oder kleinere Köpfe haben, dann einen Flachkopfschraubendreher, um zu sehen, ob er irgendwo an der rundgedrehten Schraube greift.
Wenn das Bit die Schraube nicht sofort greift, versuch es nicht weiter. Ansonsten riskierst du es, die Schraube weiter zu beschädigen.
Wenn das funktioniert, herzlichen Glückwunsch! Deine Schraube ist frei.
