Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How to Remove a Stripped Screw: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Remove a Stripped Screw: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In this step, you will use the rotary tool to make a thin cut in the stripped screw that enables you to use a flathead screwdriver to remove the screw.
  • We recommend using a low power setting (we used 2 out of 6) to prevent damaging the rest of the device or the screw.
  • You want the cut to be deep enough that you can fit a flathead screwdriver into it, but thin enough that the screwdriver has something to grip.
  • Make a single thin cut into the head of the stripped screw.
In diesem Schritt wirst du ein Rotationswerkzeug verwenden, um eine schmalen Schlitz in die rundgedrehte Schraube zu fräsen, damit du dort mit einem Flachkopf-Schraubendreher ansetzen kannst.
Wir empfehlen, eine niedrige Stufe einzustellen (wir haben Stufe 2 von 6 verwendet) um Schaden an dem Gerät oder an der Schraube zu vermeiden.
Du solltest so tief fräsen, dass ein Flachkopfschraubendreher hineinpasst und dünn genug, dass der Schraubendreher Halt hat.
Fräse einen einzigen dünnen Schlitz in den Kopf der durchgedrehten Schraube.
