Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod.
  • Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case.
  • Separate the display assembly from the iPod.
  • Do not try to completely remove the front panel, as it is still connected by several cables.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Display-Baugruppe und dem hinteren Gehäuse nahe der Oberseite des iPods ein.
Drehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse abzuheben.
Trenne die Display-Baugruppe vom iPod.
Versuche nicht, das Front Panel vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
