Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once all of the adhesive is loosened, lift the battery up from the bottom and swing it out over the left side of the rear case.
  • Be sure not to yank it out, as it is soldered to the logic board.
  • Flip the battery over to straighten its cable and set it down.
Sobald der gesamte Kleber gelöst ist, hebst du den Akku von unten an und klappst sie über die linke Seite des hinteren Gehäuses heraus.
Achte darauf, ihn nicht herauszureißen, da er mit dem Logic Board verlötet ist.
Drehe den Akku um, um sein Kabel zu glätten und lege ihn ab.
